06 ottobre 11, 22:30
#2712 (permalink)
Top |
Guest | Citazione:
Originalmente inviato da criptico L'unica cosa sulla quale vorrei metterti in guardia è il fissaggio dei cavi "nudi" con le fascette, alla lunga te li spella e rischi il corto (che ovviamente avverrà in volo ). OK, messaggio ricevuto
Io sul pro ho utilizzato il "braid" ( calzetta intrecciata) e sul V2 sulle fascette ho messo dei pezzetti di tubo miscela per non rischiare. Ok - metterò del nastro isolante spesso o qualcosa di simile
In attesa del regolatore se riesci a procurarti un pacco batteria da 4,8V potresti già settare servi e ciclico a guadagno di tempo. Hai già un misuratore di passo? | Ho il regolatore e il misuratore di passo con il quale ho già verificato gli angoli di calettamento del passo e settato le curve del motore come da istruzioni del Trex 450 V2 Align (Normal -invece di 0° ho settato a -5°, Idle1 da -5° + 9°, Idle2 +-11°)
Nei prossimi gg installo motore e regolatore, bilancio le pale, ed eseguo il tracking. |
