06 ottobre 11, 23:03
#21 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-12-2010 Residenza: Riviera del Po
Originalmente inviato da Cornia Il comp. è tutto di pioppo, per quanto riguarda le ali, non ci vuole nulla per farle divisibili, però, non ne vedo il motivo, data la piccola dimensione. Come vedete sul progetto, esse sono unite anche tramite una baionetta ( Fodero) in OTTONE! Capiamoci bene, SENZA all'interno quella in acciaio, sarebbe peso inutile, uguale per il perno di centraggio, SOLO l'ottone.
Questo vale per chi FARA' L'ALA IN UN UNICO PEZZO, infatti durante l'incollaggio delle semi-ali, basterà inserire gli ottoni detti i quali vi faranno da riferimento per il giusto calettamento delle stesse. Se la si vuole rendere separabile, allora basterà solo incollare nelle due semi-ali due pezzi del fodero in ottone, due guaine tonde in ottone perl il piolo di riferimento post. indi usare poi una baionetta a lama e un perno in acciaio per il piolo post., insomma il classico sistema ma, io ripeto, la farei in un pezzo unico, più pratica e meno peso.
Ciao | Non ho mai visto un rotowing con l' ala in un pezzo unico....
