Originalmente inviato da Cornia Ciao, basta solo che carteggi, nella parte superiore, la balsa di tamponamento dei flap,( come si fa' di solito per gli alettoni però all'inverso cioè con la fessura verso il dorso..) in modo da pemettergli di salire verso l'alto di circa 2/3 cm. Così facendo puoi abbinare i flap con gli alettoi in virata, soprattutto in acro se vuoi farla a velocità di avanzamento lenta, questa miscelazione è importantissima.
Ciao! |
Ok, come pensavo, peraltro serve anche al profilo variabile forse ... per la massima velocità l'SD vuole una leggera curvatura verso l'alto o si tiene a zero ?
Magari visto che poi sopra la fessura rimane a vista si può mettere un nastro rigido tipo Graupner od altri ?
