Originalmente inviato da HappyFly Per gentilezza Giulio una informazione; se monto i flap come suggerisci sui piani, con cerniera e la corsa tutta sotto, comando che passa sopra (come da schizzo che allego spero si intuisca) la corsa sotto è quanto si vuole ma sopra mi viene in mente che è zero, cioè i flap non possono deflettere in alto ?
In questo caso non è possibile accopiarli con gli alettoni sull'asse di rollio ... tu come ti sei comportato sul tuo modello ?
Grazie in anticipo |
Ciao, basta solo che carteggi, nella parte superiore, la balsa di tamponamento dei flap,( come si fa' di solito per gli alettoni però all'inverso cioè con la fessura verso il dorso..) in modo da pemettergli di salire verso l'alto di circa 2/3 cm. Così facendo puoi abbinare i flap con gli alettoi in virata, soprattutto in acro se vuoi farla a velocità di avanzamento lenta, questa miscelazione è importantissima.
Ciao!
