Discussione: help mini inferno....
Vecchio 12 luglio 06, 19:30   #1 (permalink)  Top
rhpmpp
Data registr.: 05-07-2006
Immagini: 1
wow!!! mi è arrivato da un pezzo la mini inferno tutto tranne l'alimentatore a 12Volt....
ho montato tutte le cose(motore http://www.unoadieci.com/product.asp...8-e30bb0b6338e ,ammortizzatori http://www.unoadieci.com/products.as...96cef4aa&Pag=0 ,i cuscinetti ancora non li ho montati http://www.unoadieci.com/product.asp...4-154b9f8c6000 ,pacco batterie http://www.venditamodellismo.it/vend...roducts_id=430 , caricabatterie http://www.venditamodellismo.it/vend...roducts_id=370 , alimentatore http://www.wireshop.it/prodotti/cd_4..._500mA__-.html ecc....) solo volevo dirti alcune cose il power peak 400 ha delle pinze tipo quelle per caricare le batterie di una macchina vera a che mi servono?....
non so se ho fatto bene ma ho montato le batterie nuove cioè il pacco da 8, E ho visto che ha un altro tipo di attacco cosi ho dovuto tagliare l'attacco dei due fili che escono dalla ricevente per attaccarli ad un connettore che a sua volta si attacca al connettore del pacco per farlo uscire sotto forma di fili anche lui, per caso ho fatto una stupidagine?
se volete poi vi posto una foto per capire meglio cosa ho fatto...
P.S. per caricare il pacco batterie mi basta togliere la carrozzeria della macchina e collegare i fili del power peak con quelli della batteria? se è cosi il power peak ha due tipi di fili che escono da parti opposte dell'apparecchio uno appunto dove ci sono le pinze ed un altro dove c'è un connettore molto grosso che non penso che si colleghi affatto con con il pacco batterie... devo tagliare un connettore e spellare i fili anche la?
Attendo vostre spiegazioni ancora non so se tutto ciò che ho fatto può funzionare intanto sono in attesa di ricevere l'alimentatore...
rhpmpp non è collegato   Rispondi citando
