Originalmente inviato da GIROSCOPIX se hai il servo sul tubo perche' dici che vari la misura del rinvio?
hai bisogno di spostarlo solo nel caso tu abbia il servo in battuta al telaio e hai bisogno di allentare la cinghia,quindi spingere il tubo allinterno,o sbaglio ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
mi pare di aver scritto precisamente che :
e per compensare dovrai o spostare il servo in avanti, oppure accorciare la lunghezza della sua asta di comando)
traduzione:
-SERVO "embedded" nel telaio: puoi solo agire sulla lunghezza dell'asta di comando
-SERVO sul tubo: puoi spostare il servo lungo il tubo e/o (o "anche") variare la lunghezza dell'asta (ad esempio quando i supporti del servo sono a battuta contro il telaio)
p.s. ricordo che su uno dei primi 1#A su cui ho messo le mani ho risolto la lenta tendenza ad imbardare a sinistra agendo su entrambe le cose, avendo appunto terminato lo spazio per portare il servo in avanti
