wow!!! mi è arrivato tutto tranne l'alimentatore a 12Volt....
ho montato tutte le cos(motore,ammortizzatori,i cuscinetti ancora no,pacco batterie ecc....) solo volevo dirti alcune cose il power peak 400 ha delle pinze tipo quelle per caricare le batterie di una macchina vera a che mi servono?....
non so se ho fatto bene ma ho messo le batterie nuove il pacco da 8, E ho visto che ha un altro tipo di attacco cosi ho dovuto tagliare l'attacco dei due fili che escono dalla ricevente per attaccarli ad un attacco che si ficca nel pacco batterie che poi lo fa uscire sotto forma di fili anche lui per caso ho fatto una caxxata?
se volete vi mando una foto poi forse per capire meglio cosa ho fatto...
P.S. per caricare il pacco batterie mi basta togliere la carrozzeria della macchina e collegare i fili del power peak con quelli della batteria? se è cosi il power peak ha due tipi di fili che escono da parti opposte dell'apparecchio uno appunto dove ci sono le pinze ed un altro dove c'è un connettore molto grosso che non penso che si colleghi affatto con con il pacco batterie... devo tagliare un connettore e spellare i fili anche la?
Attendo vostre spiegazioni....
