Originalmente inviato da rugrug quanto ritensioni la cinghia quasi sempre muovi anche il tubo
sia che il servo sia posizionato sul tubo sia che si trovi sul telaio, verrà spostato il rinvio posteriore (quello dove c'è l'uniball e che comanda lo slider...), quindi verrà modificato anche il passo delle pale di coda, ovvero in senso di maggiore anticoppia se porti il tubo in avanti, minore anticoppia se tiri il tubo indietro (va da sé che siccome di solito la cinghia va tesa, il risultato è una minore anticoppia, per cui in "rate" l'eli imbarda a sinistra, e per compensare dovrai o spostare il servo in avanti, oppure accorciare la lunghezza della sua asta di comando) |
se hai il servo sul tubo perche' dici che vari la misura del rinvio?
hai bisogno di spostarlo solo nel caso tu abbia il servo in battuta al telaio e hai bisogno di allentare la cinghia,quindi spingere il tubo allinterno,o sbaglio
