Originalmente inviato da edubu @lift : potresti dirmi i pro e i contro dei servi lineari rispetto a quelli normali ?
O anche dove leggere qualcosa in merito |
Intanto sono lineari, quindi hanno il comportamento ideale che i servi rotativi possono emulare soltanto con settaggi fini della trasmittente.
Un servo rotativo a parità di escursione del valore del canale, produce sempre lo stesso spostamento angolare, ma lo spostamento lineare è maggiore intorno allo zero rispetto ai fine corsa.
Gli esponenziali delle radio servono principalmente a linearizzare i servi rotativi, piuttosto che a indemoniare l'mCP X
Poi sono leggeri e veloci, ed hanno anche un valore di torque piuttosto alto. E' difficile che si sgranino e se capita solitamente è un problema di sporco o detriti che si annida su ghiera e pignone.
Ma hanno il problema della pista resistiva che si sporca ed anche, secondo me, il fatto di non aderire ad uno standard che ne consenta la sostituzione con altri modelli.
Originalmente inviato da fraizzo Dando un occhiata qui Astroid Designs — Products vedo che i costi di tutto quello che serve per la modifica sono molto + bassi, a questo punto comprerei tutto qui...
Avete feedback in merito?!?
EDIT: Purtroppo hanno solo il C05M come motore... |
E' un sito molto affidabile. Ci ho acquistato 3 volte. Purtroppo l'ultima volta ho pagato una ventina di euri di sdoganamento, ma il pacchetto aveva una discreta dimensione e comprendeva molti pezzi all'interno.
Le altre due volte non ho dovuto sdoganare.
Se compri lì (l'HP05s lo puoi acquistare anche da miraclemart), ti consiglio uno dei supporti per i motori posteriori del tipo in linea.
Li sto provando e sono fantastici.
Ce l'ha sia per il motore del 120SR, sia per il dual coreless. Devi acquistare a parte anche la pinna, oppure la placchetta di chiusura se ti senti così bravo da non sbattere il ruotino di coda in terra.
Ho preso anche i travi di coda pieni da 140mm e devo dire che sono fatti di un carbonio di altissima qualità, molto rigido e resistente alla torsione, e molto resistente al taglio del cutter. Quelli che ho utilizzato fin'ora, che sono simili per consistenza a quelli E-flite, sono teneri come il burro se messi a confronto con questi.
