Originalmente inviato da GIROSCOPIX la tensione della cinghia non a niente a che vedere con lo zero meccanico,lo zero o c'e' o non c'e' ,quello lo devi rifare se tocchi il rinvio del servo.per il rumore non saprei,se riesci a fare un video e' meglio. |
quanto ritensioni la cinghia quasi sempre muovi anche il tubo
sia che il servo sia posizionato sul tubo sia che si trovi sul telaio, verrà spostato il rinvio posteriore (quello dove c'è l'uniball e che comanda lo slider...), quindi verrà modificato anche il passo delle pale di coda, ovvero in senso di maggiore anticoppia se porti il tubo in avanti, minore anticoppia se tiri il tubo indietro (va da sé che siccome di solito la cinghia va tesa, il risultato è una minore anticoppia, per cui in "rate" l'eli imbarda a sinistra, e per compensare dovrai o spostare il servo in avanti, oppure accorciare la lunghezza della sua asta di comando nel caso il servo sia "embedded", come ad es. nel Rex450 Pro, nel Raptor620E, nei nuovi Rex, ecc)
