Originalmente inviato da lucareds7 scusa l'intromissione, volevo solo far notare che (come ti è già stato detto in precedenza) le fibre parallele hanno il massimo rendimento resistenza/peso. L'intreccio può nascere per esigenze diverse, quali aumentare la resistenza a flessione del prodotto (es. canne da pesca) o a torsione, ma nel tuo caso in cui la sollecitazione è prevalentemente di trazione secondo me è inutile intrecciare. Anzi, riduci la resistenza a microbuckling |
ciao,guarda..io volevo intrecciarle per far assomigliare il piu possibile il rinforzo ad un longherone tondo..
e perchè l'ho visto fare da dei costruttori di alianti in composito...MA,stavo ora valutando di costruire un longherone laminando in una U di alluminio del roving messo di piatto e sovrapponendone 3 o 4 strisce...dovebbero venire dei bei longheroni molto robusti credo...(ovviamente metterò del domopak tra l'alluminio e la resina:-) )
