Originalmente inviato da MauroS quindi mi dici che in modalità normal devo partire a -3 di passo ??
Pensavo che solo in idle up si usasse il passo negativo. |
Il controllo dell'angolo delle pale fallo solo per verificare che l'escursione sia da -10 a +12. Fatto questo dimentica il misuratore di passo, controlla che i giri rotore siano intorno a 2200 costanti e preoccupati solo di regolare le curve del gas e del passo in modo da avere costanza di giri rotore e una risposta docile dell'ely nel salire e scendere.
Un saluto
Riccardo
