Originalmente inviato da davide_moretti Ciao
a me con i trim al centro va clamorosamente indietro, tanto che sfrutto quasi tutto il trim avanti fino a penalizzare l'escursione (quindi il modello va avanti piano).
Potrei provare a sistemare aprendo la fusoliera e sistemando meccanicamente, ma per ora preferisco evitare.
L'altro problema che hai non lo capisco perfettamente. Mi manca il gergo elicotteristico per esprimermi ma ci provo. Quando parli di cabrare (intendi dare motore) il modello cosa fa? gira su se stesso o trasla a sinistra?
Infine per la trimmatura considera l'estrema sensibilità del modello, basta una finestra aperta con un alito di vento o un ostacolo vicino per avere un comportamento inaspettato.
Se hai la tx del modello puoi impostare il dual rate che consente escursioni limitate e quindi movimenti più precisi. |
A me invece con i trim al centro va avanti e a destra. Leggermente per carità... Se non dico una cavolata cabrare è l'opposto di picchiare
anche io non conosco il gergo
nel senso che se mi spingo avanti e salgo di quota trasla leggermente a sinistra ma penso che sia dovuto al fatto che per contrastare la tendenza a destra sono cotretto a settare i trim leggermente a sinistra.
A parte questo però lo trovo davvero stabile, mantiene un hovering molto buono. Solo vicino al terreno ha dei movimenti leggermente ellittici ma credo che questo sia normale....
