scusa il ritardo, in pratica come faccio a settare il governor per esempio ad un valore dell'80%?da quanto ho capito la prima volta che accendo il regolatore devo portarlo in mode eli , dopo di che stacco la batteria,poi devo riaccenderlo con il gas al minimo,portalo al massimo e poi.......inoltre come si cambiano gli altri valori,soft start,timing,ecc?
