Allora, a me l'elicottero sta su in hovering a metà stick. La radio è una futaba f7 a 5 punti ed in normal ho usato una curva passo che parte dal 50% (passo 0) fino ad arrivare al 100% (passo +11).
Il problema è che lo stick del gas risulta molto sensibile.
Appena lo sposto di poco in su, il modello inizia a salire e con il vento sale ancora di più.
Calo di nuovo un poco ed ecco che scende di botto....
Sto pensando di fare una curva passo da 0 a +7 gradi in modo da avere un funzionamento un po piu dolce sullo stick (rinunciando ai valori di passo piu elevati). Forse in questo modo avrei piu giri motore e una facilità maggiore a regolare l'altezza da terra del trex....
