Originalmente inviato da mondomappa Prima osservando il parafiamma (con già segnati al laser i 4 fori per il dle30) ho notato che per fare i 2 fori inferiori, come si può vedere dalla seconda immagine in allegato, mi toccherà per forza forare anche il rinforzo angolare incollato dietro il parafiamma. Stavo pensando che dal momento che dovrò mettere le rondelle in quel punto (per il fissaggio delle colonnine), dovrò preparare per bene uno scasso del diametro della rondella (pensavo di utilizzare il trapano con la punta a tazza del diametro della rondella). Ma sti cinesini non potevano progettare il parafiamma in un altro modo, in modo da avere 4 bei fori puliti con tutto lo spazio libero dietro dove poter tranquillamente adagiare le rondelle di rinforzo? |
una fresa con il dremel,ci fai uno scasso e via.
