Originalmente inviato da edofly ....
Il governor quando finisce la batteria, mi fà cascare l'ely come una pera... (ho già impostato il soft cutoff)
Oggi ho comperato il contagiri da elyshop. Così il problema dei giri lo risolverò senza avere più dubbi.
Hai il t-rex? Come pale quali usi? Quelle di legno un po' più corte o quelle di plastica fornite con l'ely? |
Se usi il governor la funzione soft cutoff viene praticamente disabilitata dal governor che cerca di mantenere costanti i giri, quindi quando arrivi sotto soglia ti stacca il motore.. la soluzione è utilizzare un lipo monitor.
Riccardo
