Con il t-rex voli in normal anche con un bel venticello devi solo settare bene il passo.
Setta prima il tutto meccanicamente in modo da avere +10 in positivo e -10 in negativo ti ritroverai quasi sicuramente con uno 0 a stik a centro,dopodiche modifica la curva del passo non so se hai una radio a 3 oppure 5 punti ma fa si ke al primo punto devi avere -3 gradi e devi fare hovering con lo stik a 3/4 vedrai che viene giu appena togli motore........
Ki va piano va sano e va lontano.... |
