Vecchio 05 ottobre 11, 22:31   #20 (permalink)  Top
Alino74
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Velocità di piroetta
Probabilmente la pensiamo uguale comunque io dico:
Un poco di differenza nei due versi di piroetta e' normale e naturalmente deriva dal verso di rotazione del rotore che agevola o non agevola la rotazione della coda
Gli end point ( in AVCS ) ne modificano la velocità ...sarebbe forse logico avere valori differenti ( di end point / travel adjust) tra dext e sinistra per avere velocità di piroetta uguale da entrambi i versi di rotazione della coda
Se i limiti non sono ampi al max ( quindi sono sbagliati!) da ENTRAMBI i lati ( dext e sinistro) avremo una discrepanza notevole dai due lati
Piu ' o meno questo intendevi ...credo
Si perfetto edu è proprio così.
Infatti sul 401 lo slider a destra lo lascio sempre staccato dal metal tail blade holder di un pò a seconda del tipo di modello.
Per le piroette in senso antiorario l'eli è già aiutato dalla coppia.
saluti, alino
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
