Originalmente inviato da Alino74
Come ha detto edubu invece è il caso degli eli che poi fanno piroette piu lente in un lato che nell'altro. |
Velocità di piroetta
Probabilmente la pensiamo uguale comunque io dico:
Un poco di differenza nei due versi di piroetta e' normale e naturalmente deriva dal verso di rotazione del rotore che agevola o non agevola la rotazione della coda
Gli end point ( in AVCS ) ne modificano la velocità ...sarebbe forse logico avere valori differenti ( di end point / travel adjust) tra dext e sinistra per avere velocità di piroetta uguale da entrambi i versi di rotazione della coda
Se i limiti non sono ampi al max ( quindi sono sbagliati!) da ENTRAMBI i lati ( dext e sinistro) avremo una discrepanza notevole dai due lati
Piu ' o meno questo intendevi ...credo
