| Problema ESC GMracing V12
Salve a tutti, sono nuovo del forum e vi scrivo a causa di un ENORME problema...
Vi spiego subito...
Un mio amico mi ha dato la sua vecchia auto perche le pile non reggevano piu (era un pacco da 7.4V nicd) chiedendomi di, usando un pacco standard nimh, saldargliele e preparare un pacco nuovo.
Fin li nessun problema, finito il lavoro le carico e la uso fino a scaricarla.
Ieri sera lo sento chiedendogli se aveva la retro o no, lui mi ha detto che ce la ma devo farla con una levetta sul telecomando (cosa molto strana...)
Provo con ste levette e con una, se l'abbasso, la macchina inizia ad andare piano piano in avanti (serve per invertire il comando di accelerazione)
Ora veniamo al problema: da quando ho mosso quella levetta (poi rimessa apposto) non va piu la macchina!!
Spiego meglio, accendo macchina e telecomando e tutto è ok, lo sterzo funziona, ma appena appena accellero il motore fischia un po e se accellero ancora di piu si impianta e non va, come se si blocca tutto e non so che fare...
Lui non ha nessun tipo di istruzioni e simili, è gia tanto che ha ancora la macchina...
Ce un tasto per fare il set del regolatore ma non so come si usi...
Vi prego aiutatemi con questo casino, devo riuscire a sbloccare questa cosa!
Se lo sapete, mi dite che parametri ha questo esc per poter, in caso estremo, comprarne uno simile?
Grazie a tutti!
ps. mettero le foto a breve, appena mi è possibile...
pps. credo che il problema sia l'esc, per quello lo messo nel titolo!
