Vecchio 05 ottobre 11, 18:50   #10 (permalink)  Top
davide_moretti
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Anche a te capita che coi trim al centro vira leggermente avanti e a destra? Se aggiusto con il trim la posizione poi finisce che se cabro in avanti si sposta poi anche leggermente a sinistra... Non so se il tuo ti da lo stesso problema...
a me con i trim al centro va clamorosamente indietro, tanto che sfrutto quasi tutto il trim avanti fino a penalizzare l'escursione (quindi il modello va avanti piano).
Potrei provare a sistemare aprendo la fusoliera e sistemando meccanicamente, ma per ora preferisco evitare.
L'altro problema che hai non lo capisco perfettamente. Mi manca il gergo elicotteristico per esprimermi ma ci provo. Quando parli di cabrare (intendi dare motore) il modello cosa fa? gira su se stesso o trasla a sinistra?
Infine per la trimmatura considera l'estrema sensibilità del modello, basta una finestra aperta con un alito di vento o un ostacolo vicino per avere un comportamento inaspettato.
Se hai la tx del modello puoi impostare il dual rate che consente escursioni limitate e quindi movimenti più precisi.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
