Originalmente inviato da STENO Non è detto Nico.. io ho misure molto diverse eppure la testa è a posto lo stesso....
Attento però... per vedere il passo lo devi fare mettendo sulla radio una curva "pitch" che va da 0 a 100 in modo costante (o, 25, 50, 75, 100) altrimenti tu stai limitando "via software" l'escursione potenzilae della meccanica e non capisci veramente quanto passo "potenziale" hai...
E se ben ci pensi ha senso: che senso ha pe run principainte mettere -10 di passo con stick tutto giù? Mica deve fare volo rovescio... :-) |
chiaro ma quando dicevo che il mio 400 non ha passo negativo ( pochissimo ) non mi riferivo ai comandi dati dalla radio...
nemmeno provando, con tutto staccato, a far cambiare il passo a mano, acquistava un negativo evidente
sembra proprio che non sia possibile dal punto di vista meccanico ( è per questo che pensavo ad un'errata lunghezza dei link )
