Originalmente inviato da fight_combat e una pompa come va collegata? ovvero con cosa è alimentata? scusami, ma non sapevo nemmeno esistesse |
ce ne sono di due tipi: a vibrazione ed a pressione
la prima va fissata solidamente al motore e si attiva con le vibrazioni dello stesso.
la seconda invece sfrutta la pressione creata dal pistone durante la discesa, in pratica bisogna forare il carter in un'aletta di fissaggio del motore e montare un piccolo portagomma simile a quello a quello dove si fissa il tubo della miscela sul carburatore e vi si collega la pompa
http://www.nikilo.it/Immagini-utili/foglio1.pdf
