Discussione: dritte EasyStar
Vecchio 12 luglio 06, 13:41   #7 (permalink)  Top
din_s
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
Originalmente inviato da GianniWork
si ma è proprio quello il problema...la squadretta del servo ha solo un foro poi a parte sono uscite altre 2 squadrette con più fori...quindi dovrei smontare questa ke ho e montare l'altra sul foro più esterno
Prova prima ad agire sulla squadretta del direzionale utilizzando il foro più interno.
Se questo non basta hai due possibilità: o aumentare l'area del direzionale (magari rifacendolo del tutto, o più brutalmente attaccandoci opportunamente un cartoncino) o scollare il servo per sostituire la squadretta.
Tieni presente che con 5mm. il tuo easy star sarà del tutto sordo.
Non viri.
10 mm. sono il minimo.
Molti dicono che anche così se c'è vento te ne vai.
Io personalmente ho messo il bowden nel foro più lontano nel servo, più vicino nel direzionale e ho ottenuto più di 10mm. di escursione (mi sembra più di 12 ma meno di 14mm, poi cmq è asimmetrivo perchè è trimmato un pochettino da un lato) e così mi trovo bene, anche con vento forte, e per ora non ho dovuto rifare il direzionale.
Ma molti (incluso uno al mio campo) mi ha detto che il suo easy star era sordo al direzionale e lo ha dovuto rifare.
Figurati quindi se tu addirittura per un errore di montaggio vai al di sotto (metà!!!!) dell'escursione consigliata dal manuale che già è insufficiente!!!
din_s non è collegato   Rispondi citando
