Originalmente inviato da Saveboom grazie willy=)
scusa l'ignoranza ma rischio di rovinare l'ely con valori diversi di C.
le batterie originali sono da 10/15C credo mentre quella che mi hai fatto vedere è da 30C e quella che ho acquistato io qualche giorno fa è da 25C.
grazie |
C è la quantità massima di corrente erogabile in funzione della capacità della batteria.
Una batteria da 150 mAh da 10C significa che può erogare 150m x 10 = 1500mA = 1,5A. Se glie ne chiedi di più la danneggi.
Analogamente, una batteria da 150mAh e 25C può erogare 150m x 25 = 3750mA = 3,75A.
Questa è la quantità massima di corrente erogabile SU RICHIESTA del carico (il motore). Ciò a cui devi fare attenzione in questa applicazione è la tensione, cioè 3,7V corrispondenti a una singola cella (1S).
Due celle (2S) avranno 7,4V e così via.
Se vuoi approfondire l'argomento leggi
QUI e
QUI.
Willy.
