Originalmente inviato da din_s 1)il "buco" che passa nella fusoliera e nei piani di coda per il montaggio del carello lo devo per forza fare ora o lo posso rimandare a una seconda fase (quando pero' sarà già tutto montato?)
perchè iniziare a bucherellarlo già da ora mi piange il cuore.
Diciamo che al limite dovrei iniziare a bucarlo ora infilandoci dentro la guaina che servirà in futuro per farci passare l'acciaio armonico del ruotino e lasciando vuota tale guaina....
ma posso farlo in un secondo momento ad aereo montato oppure no?
Buco fatto.
Poi ho tagliato la guaina (bowden) del direzionale in modo che ne avanzassero giusto i 6cm necessari per tale foro che parte da direzionale e spunta sotto la fusoliera.
Ora secondo voi all'atto dell'incollaggio ci incollo pure la guaina e poi la lascio vuota (per ora no ruotino) oppure lascio solo il foro effettuato senza incollare la guaina?
E' che se non la incollo ora temo avro' difficoltà in futuro a riuscire a incollarla e quindi presumibilmente potro' solamente infilarla...
