Vecchio 05 ottobre 11, 09:00   #1156 (permalink)  Top
gipipsb
L'avatar di gipipsb
Data registr.: 12-05-2008
Residenza: Portogruaro (VE)
Originalmente inviato da gipipsb Visualizza messaggio
Grazie mille Bandit.. sei sempre il migliore, anche se noto segni di stanchezza e notti insonne.. con tanti errori di battitura...cmq grazie...
Ho un laser di una pistola ad aria compressa.. provo ad improvvisare...
Scusate Bandit & Steno.. ho risposto con lo smartphone e non mi ero accorto che mi aveva risposto Steno ...cmq grazie a tutti e due...
Ieri sera ho "scotchato" l'eli al pavimento messo un pezzo di scotch rosso su una pala e fatto girare quasi al massimo.. ed ho individuato la pala più bassa...
Poi con l'attrezzo per misurare i gradi delle pale ho controllato prima gli stabilizzatori ed erano ok.. poi i gradi delle pale che erano completamente fuori.. max arrivavano a +7 e minimo -6 ...
Notavo che con l'affare montato sulla pala la stessa fà fatica a girare di pitch devi aiutarla con le mani.. mentre quella libera gira tranquilla...è normale?
gipipsb non è collegato   Rispondi citando
