Originalmente inviato da G.Roberto Nel "travel adjust" regoli la velocita di fine corsa stik della coda [sia sinistra che destra].
Con gli esponenziali regoli la velocita di inizio corsa stik della coda.
Per ora eviterei di toccare questa cosa....metti tutto 100% Poi quando la coda starà ferma smanettiiii!! sono al limite di un esaurimento! |
siamo in due credimi..
si in realtà non è proprio la velocità di fine corsa.. almeno nel mio caso è proprio la velocità di risposta del servo in ambo le direzioni... con l'exp regolo come dici te (su tutti i canali in realtà è così, infatti volo con un 20% di exp sul ciclico, per andare morbido.. i pollici ancora devono imparare...)
cmq a sto punto:
1) sposto l'unibal il + vicino possibile al centro
2) risetto tutto da zero solo in avcs
3) azzero i revomix sulla coda
4) provo e riprovo scaricando max 2 lipo
5) 2 opzioni: funzia o non funzia. primo caso ok, non spendo soldi; secondo caso.. prendo il giro e lo distruggo in 1000 pezzi.. e passo a un giro serio.. ma prima concedetemi il beneficio del dubbio
