Originalmente inviato da neviojay nel mio caso agendo sul travel adjust o epa della radio(relativi al canale del rudder), ho una risposta più reattiva e veloce(a valori prossimi o uguali al 100%) e meno reattiva e + precisa a valori prossimi al 30% |
Nel "travel adjust" regoli la velocita di fine corsa stik della coda [sia sinistra che destra].
Con gli esponenziali regoli la velocita di inizio corsa stik della coda.
Per ora eviterei di toccare questa cosa....metti tutto 100% Poi quando la coda starà ferma smanettiiii!!
sono al limite di un esaurimento!
