Originalmente inviato da Motociclista1 Aggiungerei pure che se l'uniball è troppo distante dal centro devi abbassare parecchio il limit e il gyro non riesce a lavorare bene.
Quindi rimetti il servo come da manuale, avvicina l'uniball e rifai il limit.
Sicuramente le cose andranno meglio. |
infatti il limit è bassissimo.. ok punto 1.
Originalmente inviato da firedragon no... tuo servo a quanta potenza serve, anche di piu. la problemma e che sono pocchi giroscopi buoni. se vuoi ti faccio provare il gy401 che e smontato in modo che senti la differenza tra tuo giroscopio e il vecchio futaba, poi come ti pare... |
bene dimmi quando che ci organizziamo e me lo fai provare, poi se va bene e nn ti serve magari lo prendo...
Originalmente inviato da rugrug ai tempi che ero ancora più 'gnorante di adesso una cosa ricordo bene: che anche a logica l'asta di coda doveva correre parallela al tubo...
non ricordo poi quando ho appreso dei vari mm consigliati se sono andato a misurare tutte le squadrette in giro per casa, ma siccome le code mie andavano, ho pensato che fossero ok... |
spero che ti sia limitato solo a misurare le squadrette e non altro..
cmq si se una cosa funziona, è inutile fare altri tentativi.. ma io ho il maledetto vizio di cercare di capire come funzionano, e ora che ho questa pulce nell'orecchio (anzi a dire il vero sarà una cimice.. ho la casa infestata
prima di spendere 100 e passa euro per un giro, voglio vedere se a questo punto riesco a recuperare questo.. e poi proprio non va lo darò in beneficenza (e mi toccherà anche pagare per darlo via
cmq grazie a tutti per i preziosi consigli
