Originalmente inviato da Motociclista1 Mi sa che sono tutti così i mems. Comunque ti ripeto che non cambia nulla, oramai si vola solo in avcs. Va messo in normal solo per centrare la squadretta e fare lo zero meccanico alla coda. Poi lo switch te lo dimentichi.
Lascia perdere revo mix e il resto, è robba di un'altra epoca. Il rate non serve più a nulla. |
Scusa moto, non mi capisco +...
ma se vado che senso ha fare lo zero in rate (quindi con revomix non a zero) se poi quando passo in avcs lo zero non corrisponde +???
voglio dire.. va bene prenderò sto cavolo di gy520, ma lo zero lo farò on avcs o rate?
il punto è che a parità di revo (cioè A ZERO) sia in rate che avcs la squadretta è centrata comunque almeno con quello che ho io ora.. e credo anche con quest'altro..
scusatemi ma ho + dubbi ora che la prima volta che capii come funzionava un giro..
