Originalmente inviato da Albo89 anche a me il differenziale originale non si chiude con il diff nuovo (e ne ho presi diversi da diversi siti), e' porprio la scatola del differenziale che e' troppo piccola; infatti a me appena tirato fuori dalla scatola il diff non andava, troppo stretto;
io avevo risolto cosi: avevo limato un po' i planetati e un po' la sede del diff, nel frattempo ho ordinato la scatola differenziale in alluminio, che e' perfetta(anzi bisogna addirittura spessorare il diff con un filo di rame per fare un bel lavoro)
quindi per ora prova a limare, nel frattempo ti prendi la scatola in alluminio
P.S. scusa se non te l'ho accennato, ma pensavo fosse un difetto della mia scatola differenziale, come ho anche scritto qualche pagina fa (leggiti pagina 203)
comunque.. azz che sfiga! |
Ciao,non credo sia un difetto della scatola del differenziale: gli ingranaggi di ricambio ricevuti,sono proprio più spessi!!
Sinceramente,dopo la delusione,a mente lucida
,ho messo nel mandrino del trapanino un ingranaggio e facendolo girare a mò di tornio,ho limato l'ingranaggio,portandolo da 1,85mm a 1,7mm come l'originale.
Ne ho messo solo uno,l'altro l'ho lasciato originale perchè era buono.
Così chiude,la macchina cammina ma il differenziale,è diventato molto duro,tipo differenziale semibloccato..e non capisco perchè,boh..
Comprare la scatola in alluminio,come dicevo,penso non chiuda lo stesso,gli ingranaggi,sono leggermente diversi..
Giusto per così,ho contattato il venditore per chiedere info,ecco la sua risposta,non ho capito cosa voglia dire però:
Hi, It is shown for it from Losi:
Losi
about half way down the parts listing 2 below the complete Trans. 1 above the complete diff.
Thanks, Todd
