Discussione: classe motori
Vecchio 04 ottobre 11, 18:09   #17 (permalink)  Top
tangolo
Data registr.: 17-10-2009
ciao scusate il ritardo per la risposta.
ho rifatto le forme dei buchi sia interne che esterne con colla epoxi bicomponente,
ho siggillato il tutto nella parte esterna con colla tangit creando anche dei piccoli spessori sulle vitie per lungo ,lo riempito di acqua il motoscafo per circa mezzora e non o riscontrato nessuna perdita,lo provato tutto perfetto o voluto fare la prova a lasciarlo in acqua per circa 6 ore e o trovato all'interno un po d'acqua circa 1 /1,5cm,leggendo sul forum sembra che possa essere normale una infiltrazione dalla parte dell'asse se non e ben ingrassato ,oppure dalla bronzina se non e serrata bene lasciando la barca in acqua per tanto tempo ferma.
per ingrassare l'asse devo smontarlo tutto e poi con una siringa mettere all'interno il grasso?
penso di usarlo anche da stampo masschio per creare uno scafo in vetroresina
ps come posso (fotocamera permettendo)vi invio foto decenti
tangolo non รจ collegato   Rispondi citando
