Originalmente inviato da valemanu in realtà l'Hobbywing ci stà a pennello.Tra esc e albero di trasmissione ci saranno circa 4mm.Se l'albero non si piega sono a posto.La ricevente l'ho spostata dietro il portabatterie.Prossimo step:accorciare i cavi dell'esc e del motore,cambiare la carrozzeria attillata con una che lasci più aria all'interno della stessa e relative fiancatine. |
Ma con il motore nessun problema?
Io per l'esc ho lasciato il porta ricevente originale e sopra gli ho incollato l'esc
e il motore che mi dava problemi
