Originalmente inviato da dicio Alla fine ho trovato lo stucco leggero della MODOLIGHT, costo 5.30 per 500ml tra gli usi indicati dice ideale per polistirolo e adatto anche a muro e legno, insomma per tutto !!
Ma è normale che sia molto denso e abbia consistenza simile al gelato oppure me l'hanno venduto secco ?? |
non è mica stucco a spruzzo per carrozzeria!
Tranquillo, è tutto OK.
