Originalmente inviato da descarado73 Ciao,
credo di avere un problema sul mio mcp: e' totalmente stock tranne che per il tubo di coda che ho rifatto in quanto ho rotto l'originale. Il problema lo fa sia con le batterie normali che con le nanotech da 300.
In pratica a volte in maniera del tutto casuale ho degli scatti sul ciclico, come se urtassi lo stick della radio in direzioni a caso. Lo fa solo con gas sopra il 60% (non lo fa se e' su un tavolo ma lo fa in hovering), ho provato a guardare gli spinotti dei servi ma sono ok, a dare colpetti alla scheda per vedere se ci sono falsi contatti ma non sembra, ho rifatto il bind... che posso controllare ? qualcuno ha avuto esperienze simili ? |
Ma sul tavolo lo tieni fermo e lo mandi sotto sforzo?
Così ad occhio la prima cosa che farei è pulire i servi e cambiare il motore.
Non mi è mai capitato così come tu dici...solo i classici traballamenti.
Però si è visto che il motore può dare problemi inaspettati...un tentativo lo farei...male che vada ti resta di ricambio...prima però proverei la pulizia dei servi.
Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk
