Vecchio 04 ottobre 11, 10:26   #275 (permalink)  Top
dado099
L'avatar di dado099
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Premessa ( secondo me la notevole importanza del Pad e del suo " controllo" su questo modellino)
Con gain meno di 70 e funzione 6 assi attivata (INT 2 su ON) ... io ho drift .
Con valori da 70 in poi ( io lo uso,ora, a 87 )il drift ,con il Pad PU gel Align , non e' presente per nulla . Il comando di coda non si deve usare per 6/7 secondi .
Con valori bassi ( tipo 20 si deve mantenere lo stick di coda in correzione continua )
Con il Pad che non " funziona bene" il modello ha un hoverig circolare ampio e bisogna fare la correzione della correzione ..e quindi molto facile capire che " qualcosa " non va come dovrebbe
Sono curioso di provare un case giallo delle altre centraline Walkera su questo modello...
Cia Edu, dove hai preso il pad gel align ?
Mi viene voglia di provare anchio.
Ieri sera mi e' finalmente arrivato il brushed di ricambio, l'ho montato e ho comunque
verificato che anche da nuovo e' abbastanza scarso.
Per cui rimontero' il brushless e provero' a ridurre le curve del gas in modo che si
comporti quasi come un brushed, ma quel po' di piu' che basta.
Intatnto ho ordinato un paio di eliche di coda dell'mcpx per vedere se migliora
la situazione.
A presto
Dado.
dado099 non รจ collegato   Rispondi citando
