Originalmente inviato da Paolo90 rieccomi dopo tanto tempo
è da un po' che non scrivo nel forum ma il mio V2 continua a macinare a meraviglia...avro' un 200 voli e per ora NESSUN problema di sorta..i 27 dollari meglio spesi della mia vita |
Paolooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo bentornato
. Come va con l'HK? Anche io bene
Originalmente inviato da Steve in coda monto questo servo HobbyKing Online R/C Hobby Store : HKS-9257 High Speed Servo 4.5kg/ 25g/ 0.07sec
si devo dire che ho avuto un percorso abbastanza rapido. Dopo 20 voli di praticamente solo hovering ho cominciato a fare un pochino di volato. Attorno al 40esimo volo ero al campo e sento che mi urlano da dietro "dai fai un looping, dai fai un looping" e partendo bello alto ho detto bon dai ci provo... una volta fatto il primo poi gli altri vengono da se e così anche i tonneaux. Stai attento solo ad una cosa se vuoi provarlo, controlla che la corsa dei servi sia sufficiente. Io prima di farlo avevo messo le corse al massimo, diventa molto molto nervoso ma ti permette in caso di incasinamento di raddrizzarlo velocemente.
Stefano |
Lo stesso mio servo. L'uniball a che distanza la tieni dal centro?
Complimenti per i tuoi progressi
