Originalmente inviato da xenos2 Intendo dire: devo farci il "risvolto" (al fiocco) per farci passare il cavo o (come mi sembra di avere visto) posso attaccarci dei pezzetti di tubicino al bordo per lo stesso scopo?
Non credo di essere stato molto chiaro ma confido nella vostra tolleranza... |
nel post qui vicino
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post2801205, foto di cr914 (credo)
non copiare il pezzaccio di nastro per attaccarla al boma...
Per le altre regolazioni puoi leggere e copiare qui:
http://www.baronerosso.it/forum/navi...el-fiocco.html
Per collegare la parte anteriore del fiocco allo strallo in modo semplice puoi mettere dei tubini; se la vele è piccola puoi mettere anche nulla una strisciolina di ristop o dacron adesivi larga 5 mm e lunga 2 cm a cavallo dello strallo ogni 20 cm circa.
