allora..ti giro dei consigli che mi hanno dato quando ho fracassato il mio...
nel cambio con il tondino di acciaio ci guadagni di stabilità...e non puoi immaginare quanta!!!!
ovviamente se ti dai al volo 3d non va bene...non so bene perchè ma penso per la maggiore inerzia del tutto...
diminuendo il peso dei pad...penso che il rotore fa meno effetto giroscopio...perchè levi peso alle estremità
l'ely diventa più reattivo...non so dirti di quanto...
ma calcola che io prima dello schianto definitivo volavo con ilflybar di acciaio e due monete da 2 cent incollate alle estremita delle pale in legno...quelle del progetto agomago!
bilanciando per bene la testa in questo modo...l'ely era molto ma molto più facile da pilotare...diciamo che in overing reggeva anche una leggera brezza...e non perdeva neanche tanto di manovrabilità...era solo un po più lento nei cambi di direzione...
ma ripeto molto più facile da pilotare
