Discussione: Prematura scomparsa
Vecchio 03 ottobre 11, 20:44   #262 (permalink)  Top
asimace
L'avatar di asimace
Data registr.: 23-06-2009
Originalmente inviato da mauryr Visualizza messaggio
Se vogliamo aggiungere qualcosa di utile, direi che con le rx con failsafe impostato, il failsafe dell'ecu entra in gioco in caso di vera e propria rottura della rx o del sistema di alimentazione della stessa. Nel momento in cui la rx non dovesse piu' generare un segnale valido (comunicazione da TX oppure failsafe che esso sia), l'ecu lo capisce e va in errore, attuando le procedure di cui abbiamo parlato prima e che ha indicato jetcat (idle subito, off dopo un po'). Considerando questo elemento il cerchio si chiude e abbiamo una discreta garanzia che in caso di malfunzionamento dell'impianto >>radio<< avremo una buona possibilita' di evitare palle di fuoco a terra.
OK, questa è un test a cui non ho pensato... sabato proverò a staccare il cavetto rx-ECU per vedere se l'ECU effettivamente spegnerà la turbina (mi aspetto che sia così ovviamente...)
Ciao, Mauri
asimace non è collegato   Rispondi citando
