Vecchio 03 ottobre 11, 15:48   #3637 (permalink)  Top
Ali4342
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
normale, lo stesso comportamento che hanno tutti i gyro in funzione avcs!
Se passi in normal, i palini torneranno al centro. Che versione hai?
Le % del piatto le setti dal microbeast, massima escursione collettivo, massima escursione ciclico senza interferenze meccaniche; poi, se scegli una modalità preimpostata, il beast deciderà per te... in modalità radio, col D/R e/o exp, sceglierai tu il comportamento. Ail ed ele li regolerai col D/R in + o in -, idem la coda; il passo dalla curva passo...
v2 , .....allora in genere quando la coda è settata bene con punto neutro del servo , squadretta a 90° e palini pressocchè diritti ....se facciamo un movimento della coda dx -sx , con lo stick della radio ed a rotore fermo , il comando rimane in tale posizione ,... questo però non succede a rotore in movimento dove appunto poi torna in posizione centrale .
Giusto ?
Comunque stà di fatto e non mi spiego come in volo ad un certo punto abbia perso il centro la coda e che lentamente girasse su se stesso
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
