Vecchio 11 luglio 06, 21:26   #2 (permalink)  Top
rosy
Data registr.: 13-11-2004
Residenza: Napoli
Se puoi darci maggiori informazionu circa il materiale dello scafo che credo sia la plastica e più precisamente l'ABS, ti si potra dare qualche consiglio. se poi riesci a postare delle foto sarebbe il massimo.
Nel caso sia fatto di ABS potresti fare così:
Il motore lo piazzi su una staffa di alluminio fatta a C (la trovi nei brico center a due soldi lunga un metro larga 2/3cm e spessa 2mm), i due lati della C a cui avrai fatto dei fori li avviti su due pezzetti di compensato anch'essi forati incollati allo scafo.In questo modo il motore può basculare e potrai regolare la giusta inclinazione rispetto all'albero di uscita.
Se non ti è chiaro guarda qui:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=20051
Saluti Pino
P.S. Il motore per quella lunghezza e quindi peso mi sembra un pò piccolo.
rosy non è collegato   Rispondi citando
