Vecchio 03 ottobre 11, 15:21   #257 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Con la funzione a 6 assi ( ben funzionante) il comportamento del modello e' esente da drift di coda e il modello si alza dritto senza avere la " normale tendenza" a tirare a sinistra ...
Certo , poi , non diventa comunque un coassiale .
Il modello, secondo me , e' stato privato della solita copertura sulla RX ( quella gialla) e questo determina piu ' problemi con il Pad ( e quindi con le vibrazioni)
Negli tri modellini walkera flybarless le vibrazioni ( credo sempre per il " case " giallo...credo!!) non risentono minimamente qui bisogna essere attenti e se il modello risponde " strano" bisogna controllare il Pad , che io ho sostituito con il gel Align ( dopo averlo sagomato nella parte a contatto con la centralina )
Nelle altre centraline , pur non essendo " piatte" il " case giallo" consente al Pad ( sottile =ottimo) di funzionare benissimo ; qui non essendoci il " case" il Pad ( necessariamente") deve essere alto e " sagomato"il che rende necessaria un poco di attenzione in piu ' ( potrebbe disorientare chi e' poco pratico ) ..e in verità mi ha " disorientato " non poco !
Il Genius e' comunque ( secondo me ) piu ' vicino ad un modello normale rispetto al mcpx e pertanto ( per me ) e' piu ' difficile di un mcpx che ,a mio modo di vedere risulta una scelta piu ' adatta ad un esordiente con i 6 canali .
La stessa funzione 6 assi non credo che porti moltissimo di aiuto : comunque una volta che il modello si e' alzato come un fuso bisogna comunque controllarlo e in questo e' molto piu stabile un hovering del mcpx rispetto a quello del Genius ;
Il Genius ha pero ' una coda molto piu stabile ( in realtà semplicemente normale !!) rispetto alla " non coda " del Mcpx !
Per i principianti io consiglio , comunque , mcpx
Quindi MCPX + facile pe rhovering e + resistente?
Genius + elicottero vero?
(scusa ho il dono della sintesi eheheh)....
RIpeto non miinteressail Genius ma per cultura personale.... mipiace cpaire... ahah
Quando e se mai uscira un classe 120 Brushless passo variabile... magari a 2S.... ne riaparliamo.. fino a dallorami tengo MCPX.... =)
  Rispondi citando
