Originalmente inviato da frank non capisco perché intrecciato, di solito si stende anzi bello piatto in modo che la frazione di fibra per volume sia la più alta possibile. |
volevo intrecciarlo per la sola ragione che un longherone da 5 mm ipotetici..terrà sicuramente meno di uno raddoppiato da 10....
sapete che faccio?
provo a fare l'esperimento su un pezzo da 50 cm di epp,faccio la cava e ci resino dentro del roving di carbone...cosi una volta secco posso tastare la resistenza...magari metto anche qualche foto dell'esperimento
