Originalmente inviato da roblau ciao a tutti i possessori del giocattolo minilama, ho trovato la soluzione allo sgancio frequente della flybar senza motivo apparente.(causa di notevoli danni).
sono diversi giorni che volo con questa banale modifica ed il problema e' sicuramente risolto.
Effettuare un foro passante dentro lo snodo o dalla parte alta o bassa dello stesso in modo da non interferire con il ferro interno.
inserire una vite tipo quella del box servo, o un pezzettino di mettallo similare il quale abbia la possibilita' poi di essere ripiegato .
piegare la vite sopra la testa in modo da non permettere la sua fuoriuscita dal foro e vincolare la stessa flybar.
non preoccupatevi della precisione del asse foro anche se un po in pendenza funziona perfettamente lo stesso, solo assicuratevi che la flybar non venga vincolata e che sia libera di oscillare nonostante il perno aggiuntivo.
le foto spero siano di aiuto ma e' davvero facile.
ciao.
ps
ora gli tiro il collo, e non si stacca piu'!!! eheheheehehe |
Sinceramente io ho risolto incollando un pezzetto di carbonio sopra la pinza porta flybar, cercando di tenere leggermente unite le due parti. Risultato garantito.
in un attimo si realizza, incollatura tramite ciano, facilmente rimovibile in caso di necessità.
