Vecchio 03 ottobre 11, 12:09   #7 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da simo4781 Visualizza messaggio
il modello dovrebbe pesare ui 700 800 grammi e dovrebbe essere veloce...quindi il sistema del roving intrecciato potrebbe andare o è meglio un bel longherone tubolare?
come peso saranno più o meno uguali,non credo pesi molto del roving imbevuto di resina,anche se doppio,anche se sia sopra che sotto all'alla in push-pul...
non capisco perché intrecciato, di solito si stende anzi bello piatto in modo che la frazione di fibra per volume sia la più alta possibile.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
