ciao neo,
sì le ho tagliate con un archetto con filo a caldo, molto,molto rudimentale, pezzi di canna di bamboo uniti con 2 perni a formare un"H" da un lato il filo di un resistenza di un phon, dall'altro lato catenella da lampadari e molla di una rete da letti, il tutto collegato ad un trasformatore di un vecchio televisore(peso 12kg) di potenza sconosciuta(ma sicuramnete sovradimensionato) con uscita a 48v in alternata, sull'impugnatura dell'archetto ho messo un interruttore a pressione, e per regolare la temperatura uso il resto della resistenza del phon(avvolta sul suo supporto originale in mica) pizzicando con un coccodrillo la lunghezza necessaria per ottenere la temperatura corretta(in base alla resistenza del filo). A vederlo è una schifezza e quanto a sicurezza lascia molto a desiderare(lo pseudo regolatore di tensione scalda di brutto e se lo tocchi l'ustione è garantita, per non parlare del fatto che 48 volt iniziano a essere parecchi) ma il suo lavoro lo fà, basta prenderci la mano.
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
