Vecchio 03 ottobre 11, 11:09   #93 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
ho avuto a disposizione questo modello completo con la sua tx in 2,4, per un paio di giorni.
La tx è una 2,4 4 canali base con tutti i suoi limiti con lo spazio per 8 batterie da 1,2v, la tx è inadatta a questo asw 17 che richiede una serie di miscelazioni "raffinate" per farlo volare decentemente.
Comincio a dire che pur essendo delle buone idee sono realizzate male da hype che si perde in piccoli particolari: tra questi i grani che fermano i servi sono da 2, ma la parte più grave è che stringono pochissimo, se provate a togliere il tirante per vedere quanto il grano va giù rimarette stupefatti dall'intervento quasi nulla...come conseguenza anche stringendo gli alettoni potranno andare per conto loro....
Le ali sono svergolate ma credo che sia a livello di fissaggio degli attacchi di plastica, tanto che non basta mai il trim verso sinistra degli alettoni.
Come al solito bisogna fare la miscelazione motore-picchia ed aumentare l'escurzione degli alettoni con parecchio differenziale.
A livello di volo è un galleggione e sente abbastanza il vento.......io ritengo che non valga la pena spendere soldi su questo modello e non si dovrebbe neppure ragionare sul fatto del basso costo, molto meglio la serie radian che la solita mpx, anche se consiglio di lasciar perdere i gommoli o fermarsi sui 2 appena indicati o il phoenix 2000 con una fibratina all'altezza degli attacchi sulla fusoliera.
...peccatp hype...
Stesso problema della tenuta grano anche io.
In più la base del grano è piatta quindi la sua tenuta sul rinvio è davvero bassissima
Tutto sommato però non vola male, sicuramente sente troppo il vento ed ha un pò la tendenza ad andare a sx o dx a seconda di come è svergolato...
Di sicuro però non spenderei nuovamente i soldi per comprarlo.
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
